返回版块97.92 万条内容 · 2212 人订阅
【讨论】电缆是否选小了,不会出事吧?1.设备用电需求为20kVA,我当它20kW来配的电,电缆选了YJV-5x10的,但是厂家的图纸采用的是VVR-3x25+2x10的。想问问大家10平方的是否太小了,电缆长度100米左右,敷设在梯架中.2.梯架中如果敷设了两层电缆,无间距布置,电缆载流量是否要乘以载流量修正系数0.6?例如,4平方的电缆单独在梯架内敷设时载流量为40A(环境温度40),乘以修正系数后变为24A.这样的话7.5kW的电机选4平方的电缆是否小了?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
gamineshow
沙发
谢谢楼上的,现在我担心热量的积累,柜门都是敞开的,温度约30度,关闭两小时后上升10度
2011-09-01 22:47:01
xiaopangzi1974
板凳
根据GB7251.1上说,一般镀锡铜排的温升为65k或者105°c。即环境温度加65为极限温度。也就是铜排实测温度不超过极限温度或者105°C.
2011-08-30 09:59:30
加载更多过两天去做个长时间的测试,看看到底温度到多少稳定或持续上升
后门准备拆掉了,然后有有机玻璃护板,再加围栏
