土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求解】关于电压互感器VV型接法的二次线问题?
发布于:2011-08-28 18:46:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器的型号是JDZ9-10 10/0.1/0.22KV,采用VV型接法,二次侧接在10/0.1的电压表上,送上电以后,电压表上显示的是6KV,我觉得应该是10KV才对。如果说是相电压也说不通啊,二次侧又没采用星形接法,又没有可能是把220V的dn端接在了电压表的一端,导致形成了电压表现实的是相电压,求高手解答!!!!
全部回复(17 )
  • jlljll2007
    jlljll2007 沙发
    :lol:victory:
    2014-11-23 15:49:23
  • an_day
    an_day 板凳
    "又没有可能是把220V的dn端接在了电压表的一端."
    一切皆有可能。
    2011-08-31 13:39:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请问】加装零序电流互感器?到底需不需要
大功率电机110kW主回路配有电子式保护继电器ZEV,原有设计没有在此继电器上配置零序电流互感器,现在业主提出要加上,说是可以在接地故障时跳继电器。请教大家,这个零序电流互感器是否要配置,因为我查了样本,这个东西只是个选件,不知何种情况下需配置?
