土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 污不泵的基础是否参考给水泵的设计
1\想请教泵房一处,如果不是潜污泵,是立式污水泵,则基础是否参考给水泵的设计?谢谢
2\如出水管用一总管,但有6台泵,如满足最大流量时的流速,则只开一台泵时,流速不能满足大于0.7,不知可不可以用?
全部回答(1 )
  • james06866
    1、污水泵基础与给水泵基础没什么差别,如果是长轴立式污水泵,可咨询厂家意见。
    2、6台泵一般应是4用2备,4台并联设计,如果只开1台,工作点可能偏离较大。如果勒闸调节,不经济。这应该不是正常工况吧!
    2006-06-28 12:41:28 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
