土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多层商场排烟量问题!
多层商场排烟量问题!
发布于:2006-06-27 16:54:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
目前做到一个工程是3层商场,有外窗.每层面积约7000平米(60X120M),分为2个防火分区.个人认为应该考虑排烟,那排烟量就是7000*60=420000,是否太大!应该怎么处理!
  • skyjesse
    skyjesse 沙发
    那就要设13个防烟分区了?是否每个分区一个排烟系统!?
    2006-06-27 17:26:27
  • hhbox
    hhbox 板凳
    每个防火分区内再划分防烟分区,每个防烟分区不大于500平米!
    2006-06-27 17:19:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
探讨游泳池的设计
本人现在在设计大连一个五星级酒店项目,在酒店内有一个游泳池,面积3500平,水池面积1200平。层高20米,有一个3000平的玻璃采光屋顶。如果不做空调只考虑通风,根据夏季的除湿计算需要通风量为11万立方米/小时,除去余热计算的通风量为86万立方米/小时,风量相当大,需要很大通风机房。所以考虑做空调,但是空调又太耗能,并且空调效果不见得会有预期的好。现在已经考虑了一些解决方案,一是在游泳池上空做内遮阳,并在玻璃顶上局部做可开启外窗,这样利用自然通风来处理潮热问题。在冬季根据热湿平衡的计算通风量。将室外新风加热后送至室内。
