土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 一个关于盖梁的问题
一个关于盖梁的问题
发布于:2011-08-28 12:25:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
求教
3-13m简支空心板梁,桥宽12m
桥墩盖梁长11.81m,悬臂长2.505m,柱距6.8m ,悬臂长与柱距比例大约0.36,按正负弯矩大约相等,比例是否合适,悬臂是否过长。
全部回复(6 )
  • wandou6221
    wandou6221 沙发
    一般情况下按正负弯矩接近的原则选择悬臂长与柱距比例,通过桥梁通计算配筋。个人建议取0.36~0.38比较合适.悬臂适当取大也没关系,通过把盖梁截面增大或增加配筋可以解决问题。
    2011-09-05 03:42:05
  • zqmail20
    zqmail20 板凳
    肯定没问题了,2.5的悬臂也不大。比选的时候还要综合考虑承台的桩的布置形式,双柱间距大呢一般来讲对盖梁受力肯定好,但承台过大不合算,取一个最优的方案。一般城市桥梁有限制较多,考虑柱的布置位置间距较小,单柱的也经常用。具体情况具体分析吧,无非盖梁高点 拉点预应力受力上一般都能过
    2011-09-01 14:44:01
19.44 万条内容 · 661 人订阅
请考一个问题,关于钻孔的。
一个小桥,长有20米,宽11米,两端是灌柱桩,每端三根,每根长22米。预算套定额,一个审计单位在算桩的时候,分别套了回旋钻孔钻砾砂和冲击式钻孔钻坚石。地质勘探资料中上部是粘土和砾砂层,最下部是中风化砂岩K2W2、微风化砂岩K2W2。我想问:需要套回旋钻孔和冲击式钻孔吗?我的理解是调动两台钻机是不是不值得。我对钻机不了解,是不是回旋钻孔和冲击式钻孔只换个钻头就可以了,所以可以套两种定额。定额里面也有回旋钻孔钻坚石的定额,为什么非要套冲击式钻孔钻坚石呢?
