土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 推荐一款功能强大的电力造价软件
推荐一款功能强大的电力造价软件
发布于:2006-06-27 13:36:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在网上发现了一款非常专业,适合电力概预算人员使用的电力造价软件<EECE2006电力工程造价>
EECE电力工程造价软件是一款从结构设计到功能实现严格遵循电力行业的规范和特点,按照《电力工业基本建设预算管理制度及规定》、《电力建设工程定额》以及相关造价文件中的规定进行设计开发的平台式通用电力工程造价软件,可同时编制电气安装、送电线路、电力土建等多个不同电力专业的概预算,是一套集电力概预算编制、计算、打印和取费管理、定额管理的跨专业通用电力造价软件。
系统采用多文档结构(MDI),目录树导航设计,左右两视布局,使得工程预算结构清晰,同时系统采用基于文件存储的设计思路,自主开发的文件格式,单文件封装技术,无需数据库引擎支持,减少了系统资源的开销,加快了文件存取速度,此外系统还采用了自主开发的表格技术,无层次限制的目录结构和强大的鼠标拖放数据交换技术,使得整套系统具有灵活、高效、强大、通用等特点,
针对送电线路专业的特点本系统独有的预算生成引擎,使得线路预算定额完美的实现了自动套用生成,并具有良好的扩展和灵活性,此外系统还提供独有的单基装材输入统计打印功能,更加符合线路预算的编制要求
更多详情可以到它们网站上进一步了解,还可下载试用
http://dlys.533.net/
全部回复(10 )
  • wuweihongde
    wuweihongde 沙发
    没有博微的好用.
    2007-07-07 19:56:07
  • wuweihongde
    wuweihongde 板凳
    不过还是试用过
    2007-07-07 19:55:07
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
消防定额
干粉灭火那个东东套什么定额 那位知道 请赐教挂在上面 象灯笼的家伙 套什么定额
