正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有一三相双速电机,40/55KW 750/1440转 三角形/YY,电机引线只有六根,现在是电机在低速时能正常运行,但高速不能启动。低速时是直接用一个接触器接入三相电源,高速的三根引不作任何处理,高速时用两个接触器控制,一个直接引入三相电源,一个把低速时的三根引线短接成星形并且高速控制和低速控制是互锁的。高速启动时,电机不转并发出响声,两个控制接触器都合上了,电源不缺相,电压正常。请各位高手分析一下是什么原因。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
haizhong
沙发
如果盘体未见烧灼点,且紧固螺栓未见松动。怀疑是异物掉入,瞬间相间短路。异物溶蚀后的现象。
2006-07-12 10:37:12
shyboy68
板凳
电弧接地短路
2006-07-12 10:16:12
加载更多回复 举报
