土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位高手
请教各位高手
发布于:2006-06-27 11:12:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一三相双速电机,40/55KW 750/1440转 三角形/YY,电机引线只有六根,现在是电机在低速时能正常运行,但高速不能启动。低速时是直接用一个接触器接入三相电源,高速的三根引不作任何处理,高速时用两个接触器控制,一个直接引入三相电源,一个把低速时的三根引线短接成星形并且高速控制和低速控制是互锁的。高速启动时,电机不转并发出响声,两个控制接触器都合上了,电源不缺相,电压正常。请各位高手分析一下是什么原因。
  • ccc678
    ccc678 沙发
    高速时反转
    2006-06-27 11:40:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明线路穿管问题
超市吊顶内消防线穿金属管,普通照明线还用穿金属管吗?
