土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 美国JOSLYN雷电浪涌防护器的优势
美国JOSLYN雷电浪涌防护器的优势
发布于:2006-06-27 10:53:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
众所周知,目前市场上的防雷产品良莠不齐,很多用户的设备前端已经安装过防雷器,但是往往在雷雨季节,被保护设备遭雷击损坏的事故还时有发生。其中一部分防雷器是丝毫不损,这说明防雷器根本就没起作用;另外有部分的防雷器和被保护设备一起损坏,因为它不能防后续雷,所以在遭遇连续雷击的情况下,被保护设备还会损坏。遭受雷击原本是一个概率问题,JOSLYN就是要让您的电源系统彻底解决防雷问题,使设备在零故障下运行。“100%的安全有效”是我们JOSLYN为您服务的最终目的。
 建议:
1. 由于美国的雷击灾害比欧洲多,后续雷击比较厉害,故设计上同欧洲结构的完全不一样。中国的地理位置和美国相似,欧洲的地理位置相对偏北,产品结构完全不同,故在选择防雷设备前尤其要注意。因为在南方地区,由于后续雷击连绵不断,欧洲单片式的产品一旦损坏,无法在此情况下更换,最终导致设备遭雷击损坏。美国JOSLYN独特的结构,可自动恢复经受后续感应雷的冲击,优势特别明显。JOSLYN产品的标准是按照美国保险协会制定的。
2. 目前国内有很多厂家已设计防雷箱,但由于内部有串联部件(退耦器件),故存在一个致命的弱点——一旦有元器件的损坏,会引起整条供电系统断电。这最不适合无人值守的机房。
3. 热稳定性是一个相当重要的参数,因为目前国内MOV的漏电流问题无法解决,最主要是MOV的加工工艺,决定了材质的纯净度,当防雷产品在正常的电压下运行时,会由于本身元器件老化原因,会在短时期内就没有防护的作用,甚至引起线路上火灾。
美国JOSLYN公司是雷电浪涌防护行业的专业公司,该公司从1950年开始就专门研究雷电和瞬间过电压的防护,JOSLYN生产的防护器代表了新世纪发展的高新技术。其产品遍布世界130多个国家的通信、电力、交通、航空、金融和计算机等领域,尤其在通信和网络行业被世界著名的电信公司作为首选产品并被普遍应用。美国总统座机空军一号就采用了强世林的产品,成为该公司的一个至高无上的荣誉。
JOSLYN拥有专业的电子设备生产厂和专业的电子研究院,因此保证了JOSLYN产品在世界的领导地位。JOSLYN雷电浪涌设备是世界公认的第一品牌,是浪涌防护行业的领导者。JOSLYN交直流防护系列,可提供300种以上的一流产品,广泛应用于从系统防护到具体设备防护(如预留接线端口产品)以及为生产商提供散件组装等领域。丰富的行业知识和成功经验,使JOSLYN这个名字成为订制交直流浪涌防护解决方法标准的代名词 。
上海潘登公司是美国JOSLYN防雷产品的中国总代理,自2000年JOSLYN产品进入中国市场,其卓越的安全性能,越来越被更多的行业所认可,并在中国数以万计设备上执行着关键的任务,“上海证券交易大厦”的配电系统全部选用JOSLYN浪涌防护器,是我们JOSLYN的荣誉之一。
JOSLYN浪涌防护系统特点
1. 最优秀、最完善的浪涌防护系统
JOSLYN雷电浪涌防护产品具有新颖可靠的模块设计,多种抑制浪涌技术及热保护技术,采用全模式保护,又是唯一带自动防故障装置,唯一具有后备保护能力的浪涌防护器。当某一组件出现故障,不影响整个防护装置工作,不会造成主电源断路器跳闸,优于传统设计。拥有它让您的电源系统在零故障下运行,有效地防止因浪涌造成断电停工、设备巨额损坏或电子元器件的劣化。
2. 安全性能:
采用独特的填砂灭弧技术,能真正解决后续雷的防护问题,是确保100%安全的最好选择,保证雷电流通过时元件发热最小、不会产生电弧,不冒烟、不爆炸,特别适合无人值守的机房;目前市场上的浪涌保护器,当雷电流通过时均采用排气孔排出热气体,而这些炽热废气往往遗留在被保护的系统内,影响设备寿命,损坏设备中的微电子器件。JOSLYN内部所有的MOV经过一定的筛选、配对,采用多片MOV并联方式,产品的容量设计可达到Imax=600KA,是其他欧洲产品无法达到的容量设计。JOSLYN产品上所有的电线遇明火,也不会燃烧。
3. SB系列独有的后备保护设计
后备保护容量为20%。由于雷电强度随机性很大,谁也无法预计到最大的雷电电流是否出现,对那些非常关键系统又不允许有一次故障停机,由此具有后备保护功能的浪涌防护器是最好的选择,它提供了最可靠的保护。
4. 响应时间极快、残压低
因为产品的响应时间为1~3ns,残压<800V,故1~2级即可达到防护目的,打破了传统的多级防雷模式。
5. 适应在任何恶劣的环境条件下安装使用
采用高强度的玻璃纤维增强聚脂外壳,可在野外露天安装。
6. JOSLYN雷电防护器不需购买备件,不需积压资金
JOSLYN产品由于采用了独特的结构设计, 大电流通过时不易被击坏,能承受2500—3000次雷击,同时由于采用了多模块冗余设计,可靠性极高,长期使用无需更换模块,因而不需购买备件;其他欧洲产品只能承受一次雷击就需更换模块,需要随时准备备件,从而积压资金。
7. JOSLYN产品质量保证期长达3~30年
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请问如何选择高压母线
10kV单回路电源进线,且有2台配变(2000kVA*2),请问选用?*?的高压母线比较合适?如何选择? 万分感谢!
