土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求教,关于监检费的问题!
请问监检费一般占工程总造价的多少%?
有什么法律规定吗?
全部回答(2 )
  • wf800630
    谢谢
    请问这个是国家规定吗?
    还是地区规定?
    2006-07-04 08:39:04 来自 PC 评论 举报
  • wl131488
    锅炉、压力容器检验收费标准
    有关问题的说明:
    一、锅炉、压力容器各检验项目,检验单位均须按国务院《锅炉压力容器安全监察暂行条例》以及有关规程、规则、规范、标准进行,保证检验质量,检验后出具检验报告并对其完整性、正确性负责。
    二、本标准中的锅炉、压力容器内外部检验,均为宏观检验,不包括测厚、测硬度、无损探伤、金相检验和安全附件的检验等。
    三、本标准的收费均不包括检验工作前后所需的现场清理、设备清洗置换、焊缝除锈打磨、脚手架的搭拆以及耐压气密试验所需介质和水电等费用。
    四、本标准中产品制造监检、图纸审批费用由制单位缴纳;安装、修理、改造质量监检费用由承担单位缴纳;锅炉房图纸、压力容器安装工艺图纸审查费由设计单位缴纳;定期检验各项费用由使用单位缴纳;进口锅炉、压力容器安全性检验费,由用户向检验单位缴纳。检验单位委托第三方检验的收费,若超过本标准的,超过部分由检验单位支付。
    五、检验人员的旅差费,由受检单位负担。如检验单位出车,按当地标准计收车费。
    六、检验人员到现场,由于受检单位原因不能开展检验的,其误工费由双方协商定,并由受检单位负担。
    七、若有未列入本收费标准的项目收费,由检验和受检单位协商决定。
    八、对大中小学、托儿所、幼园、福利养老院的锅炉、压力容器检验,本着少收或不收费的原则,按不高于本标准的50%收费。
    九、受检单位提供检验仪器设备的,按本标准的50%收费。
    十、锅炉、压力容器的使用单位或其主管部门具备检验能力的,检验机构不得对其进行强制检验而收取检验费。
    附表一:
    蒸发量D(吨/时) 项目
    内外部检验(元/台) 水压试验(元/台) 运行状态检验(元/台) 安装质量检验(安装费%0)
    快装 散装
    收费标准
    D≤1 80 65 80 4 1.5
    1<D≤2 90 80 90 4 1.5
    2<D≤4 130 95 110 4 1.5
    4<D≤6 150 125 135 4 1.5
    6<D≤10 196 160 175 4 1.5
    10<D≤20 266 210 245 4 1.5
    D>20 266# 210# 245# 4 1.5
    蒸发量D(吨/时) 项目
    产品出厂监检(出厂价%) 设计图纸审批(套)(出厂价%) 进出口锅炉检验(销售价%) 锅炉房图纸审查(套)(安装费%) 强度计算(元/项) 水处理设备检验(元/台)
    收费标准
    D≤1 0.8 1.2 1 1.2 50 30
    1<D≤2 0.8 1.2 1 1.2 65 35
    2<D≤4 0.8 1.2 1 1.2 80 50
    4<D≤6 0.6 1 1 1 95 65
    6<D≤10 0.5 0.8 1 1 120 80
    10<D≤20 0.5 0.8 1 0.8 140 95
    D>20 0.4 0.5 1 0.5 140* 95*
    说明:1、热水器锅炉按0.7MW相当1吨/时折算。
    2、锅炉出厂价为扣除随锅炉供应的辅机、烟囱、水处理设备的价格。
    3、锅炉修理、改造质量检验收费按同等级内外部检验费计收。
    注:“#”表示每增加1蒸吨增收6元,“*”表示每增加1蒸吨增收3元。
    附表二
    压力容器检验收费标准
    容器类别 容积V(M3) 项目
    外部检验(元/台) 内外部检验(元/台) 气密性检验(元/台) 水压试验(元/台) 强度计算(元/台) 产品出厂监检(出厂价%) 进出口压力容器检验(销售价%)
    收费标准
    一类容器 V≤1 42 80 115 55 80 0.5 1
    1<V≤5 50 90 130 75 115 0.5 1
    5<V≤10 80 130 150 95 150 0.5 1
    10<V≤20 94 150 196 120 210 0.5 1
    20<V≤30 120 196 266 150 245 0.5 1
    30V≤40 140 200 300 190 280 0.5 1
    40<V≤50 165 266 330 230 315 0.5 1
    50<V≤80 210 336 427 285 385 0.5 1
    80<V≤100 230 380 470 330 455 0.5 1
    V>100 230# 380# 470# 330# 455# 0.5 1
    二类容器 按同容积一类容器检验费的1.3倍计收 1
    三类容器 按同容积一类容器检验费的1.5倍计收 1
    说明:1、压力容器现场安装的,安装质量监检费为现场安装费的1。5%0;压力容器安装工艺图纸审查费业风场安装费的1%。
    2、瓶类容器出厂监检费按产品出厂价0。8%收取,图纸审查费每套700元。
    3、产品出厂价指:(1)一般容器为本体及安全附件价格,不包括附属部件;气瓶包角阀。(2)汽车槽车为包括安全附件在内的本体价格。
    4、压力容器修理、改造质量检验收费按同等级内外部检验费计收。
    注:“#”表示每增加1M3,增收2元。
    附表三
    无损检测收费标准
    项目 检测部位 计费单位 收费标准 备注
    射线探伤 板厚≤16mm 元/张 40 底片规格:300mm*60mm
    16mm≤板厚≤30mm 元/张 45 同上
    板厚>30mm 元/张 50 同上
    超声探伤 焊接 板厚≤25mm 元/m 40
    板厚>25mm 元/m 45
    平板 元/m2 140
    磁粉探伤 焊缝 元/m 30 内外表面均探伤时,收费加倍
    平板 元/m2 80 同上
    高压螺栓、弹簧 元/根 20 螺栓外径<30mm的,弹簧中径<100mm的,减半收费
    渗透探伤 焊缝 元/m 30
    超声测厚 元/点 5
    硬度测定 元/点 5
    附表四
    水质检测收费标准
    项目 计费单位 收费标准
    悬浮物 元/项 20
    含油物 元/项 20
    碱 度 元/项 10
    硬 度 元/项 10
    PH值 元/项 10
    溶解固形物 元/项 48
    相对碱度 元/项 10
    溶解氧 元/项 20
    氯 根 元/项 15
    磷酸根 元/项 15
    附表五
    安全阀定压铅封收费标准
    单位:元/个
    型  号 弹簧式P:额定蒸汽压力(MPa) 杠杆式P:额定蒸汽压力(MPa)
    喉径D P≤1.3 1.3<P≤2.5 2.5P≤3.9 3.9<P≤6.4 P>6.4 P≤1.3 1.3<9≤2.5 2.5<P≤3.9 3.9<P
    D<32 30 40 45 50 50 75 80 80 90
    32≤D<50 50 60 60 65 70 95 100 100 110
    50≤D<80 70 80 85 90 90 110 115 120 125
    D≥80 90 105 110 110 115 125 130 135 140
    说明:1、喉径D指公称直径.
       2、维修及零件配件收费,按维修程度及零配件购进价另收。
    3、接触易燃有毒介质的,按同类收费标准的1.5倍计收。
    4、运行状态下定压铅封收费,按同类收费标准的2倍计收。
    详见附表:锅炉、压力容器检验收费标准
    2006-06-27 08:38:27 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
