土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ (求助)如何实现富士变频器的多段速控制
(求助)如何实现富士变频器的多段速控制
发布于:2006-06-26 20:45:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
第一次用富的变频器,发现多速控制说明书讲的有点模糊,请朋友们帮助下!
http://co.163.com/forum/content/1760_388993_1.htm
这是网上找来的不同的意见:
作者:hyskissyou
-- 发布时间:2005-11-3 8:56:00
通过变频外部端子的切换实现7段速:000 001 010 011 100 101 110 111
一灵:
例如富士变频器就可以用X1 X2端子通过继电器来控制频率的升降。
X1端子设定为17时为升速;
X2端子设定为18时为降速。
老菜鸟:
1、多段速度控制——通过开关量控制:
典型的变频器有三菱、台达等;
富士变频器没有这个功能,但可以通过相关设定可以有2个设定速度(实际上是正常运行设定频率、电动频率2种模式),但是无法设定多个速度(其内部的多个速度运行是程序控制方式,外部开关量无法直接参与控制)。
  • fengzhulang
    fengzhulang 沙发
    恩 0000 50,0001 45,0010 40,0011,35。。。。。。。等等
    2006-08-18 10:50:18
  • wzyong1979
    wzyong1979 板凳
    说明书上说的很清楚啊
    2006-08-11 12:59:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
(求助)如何实现富士变频器的多段速控制
好多变频器教有外控的多段速控制端子,但今天第一次用富士的--FVR E11S-4的变频器,原来是正常的外部端子控制,频率由面版给定,现想实现由外部端子控制两种速度,看了一下说明书!有点迷糊!请朋友们帮助一下,不胜感谢!电机为1.1KW,变频的外接线图如下,说明书对端子X1----X5的讲解比较模糊!我感觉接线的方法是:1.将原来经一中间继电器常开触头的接在FWD的线,接改接于X1.再加一个中间继电器,经他的常开的线接于X2.
