土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ (求助)如何实现富士变频器的多段速控制
(求助)如何实现富士变频器的多段速控制
发布于:2006-06-26 20:00:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
好多变频器教有外控的多段速控制端子,但今天第一次用富士的--FVR E11S-4的变频器,原来是正常的外部端子控制,频率由面版给定,现想实现由外部端子控制两种速度,看了一下说明书!有点迷糊!请朋友们帮助一下,不胜感谢!
电机为1.1KW,变频的外接线图如下,说明书对端子X1----X5的讲解比较模糊!
我感觉接线的方法是:
1.将原来经一中间继电器常开触头的接在FWD的线,接改接于X1.再加一个中间继电器,经他的常开的线接于X2.
2将F01改为7或8,(7还是8,有点迷,或是根本不用改,还用原来的0
3.设定C05的值为第一个速度频率,C06为第二个速度频率.
4.通过组合E1(对应的X1),E2(对应X2),来得到二个速 度.
外接线图:
全部回复(17 )
  • wzyong1979
    wzyong1979 沙发
    明白了吗
    2006-08-11 13:10:11
  • dgiz
    dgiz 板凳
    这一阵有点忙,好多天没上网了!
    F01等于7或8时的作用我明白了!
    "FWD不能直接CM短接,你想想,如果短接了不就直接起动了?" 我可不可以这样认为:即使短接了,但因X1,~X5没有组合闭合,变频器不知道以什么频工作,所以电机不动作!归根的原因是将F01改成了7或8!???
    因手头现在没有变频器,等下次再装配时一定试一下@!
    2006-07-19 23:17:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请求帮助,星三角启动箱设计(15KW)
有谁能帮我一下,非常感谢 名称:星三角启动箱设计(15KW)选用电器元件:空气开关,控制器,热继电器,时间继电器,按钮开关,等,自耦,接线端子排设计要求: A 绘制接线原理图(1电气主回路图,2控制回路图) B 设备选项的计算公式(列表)我的邮箱 bome_venus@163.com再次向您的帮助表示感谢 ,期待
