土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教三个问题 在线等
请教三个问题 在线等
发布于:2011-08-27 22:37:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 某企业现有功率因数为0.70,需要提高到0.93,又知道企业的有功负荷为1000千瓦,问应该设多少千乏的电力容器。
2、 一台10kv供电的离心机,电机功率450kw,电机额定电流为30安培,此离心机采用直接启动的方式,启动时间为15秒,请对此电机几个保护整定值进行计算:过负荷保护、过流保护、堵转电流保护、过压保护、欠压保护。
3、 请设计一个动力站配电方案,动力站的电源来自总降开闭所,总降开闭所到动力站距离:200米,设备装机负荷如下:
全部回复(6 )
  • yugzh168
    yugzh168 沙发
    1、P*(tgφ1-tgφ2)=10008(1.02-0.395)=624kvar
    2、没有变比和电流继电器型号,不能计算。
    3、没有设备负荷。
    2011-08-28 08:59:28
  • wym362
    wym362 板凳
    谢谢 能把计算的步骤教我吗
    2011-08-28 08:40:28
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
关于高压电机角形连接更改为星形连接的问题
我们知道低压电机接线可以进行星-三角变换,如星三角启动,380的电源,当电机接成星形时线圈电压只有380/1.732=220V,当电机接成角形时线圈电压是380V。我这里有两台高压电机,都是YKK500-6 800KW的,一台是6000V 星接,另一台是3400V 角接,现在我想问的是这台3400V的电机改成星接以后能不能接到6000V的线路上用?从原理上讲应该是可以的,因为这两台电机线圈两端的额定电压都是3400V,但是是否有其它参数要求呢,如耐压等级等等,求高手解答。
