土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压电机角形连接更改为星形连接的问题
发布于:2011-08-27 21:51:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们知道低压电机接线可以进行星-三角变换,如星三角启动,380的电源,当电机接成星形时线圈电压只有380/1.732=220V,当电机接成角形时线圈电压是380V。
我这里有两台高压电机,都是YKK500-6 800KW的,一台是6000V 星接,另一台是3400V 角接,现在我想问的是这台3400V的电机改成星接以后能不能接到6000V的线路上用?从原理上讲应该是可以的,因为这两台电机线圈两端的额定电压都是3400V,但是是否有其它参数要求呢,如耐压等级等等,求高手解答。
全部回复(4 )
  • shideping
    shideping 沙发
    低压电机很多铭牌上注有可以660V Y接和380V 三角接两种,原理上高压电机应该也是可以的。不过这样做最好咨询电机厂家的建议。
    2011-09-08 08:22:08
  • menghuanshiqing
    没有人来回答么,
    2011-09-02 21:38:02
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
公司检修图片
发几张检修图片,望大家多多指教。
