土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调安装注意事项
空调安装注意事项
发布于:2006-06-26 17:29:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
空调安装要注意
  空调是一种"半成品",要是安装、调试不好,会带来一系列毛病。这不仅会影响使用效果,
还会增添许多麻烦。除了空调安装的位置、安装面、管线连接等方面需要注意外,其他也需要的注意事项
  前期硬件安装完毕,后一道工序就是排出管路内的空气。这也是一道关键的工序。 所谓排
气,就是用氟里昂将管道的空气顶出去。注意:不能排多了,也不能排少了。排多了,会造成
亏氟,制冷效果差;排少了,残存空气将与氟里昂融合,使机内气压升高,"养"成空调器动不
动就停机的坏毛病,根治起来极其麻烦(需要先将氟全部放掉,再用专门仪器把管路抽成真空
态,最后再重新加氟)。
  排出管路内空气除了要注意适量,还要防止尘土进入。一般情况下,应该分三次操作,每次
3至4秒。最后则开机运行,并用温度计测量风口温度,温度在10摄氏度至12摄氏度为佳。风口温
度超过12摄氏度,表明管路的空气排过了,有点亏氟,使制冷力变弱,所以风口温度偏高;反之
,则容易使空调停机。
  再说一条,安装空调不能忽视电气安全问题。 空调是耗电较大的家电,安装使用空调前必
须慎重选择插座。一般标称输出功率1匹、2匹的输入功率约为700W至1500W,所以,只需要10A的插座即可。但如果添置了大功率的柜机,就务必要选择专业的插座。空调器的电气连接
一般应用分支电路,其容量应大于空调器最大电流值1.5倍,其接户电线和进户电线的线径应
按用户使用电量的最大值选择。
  电源线路应安装漏电保护器或者空气开关等保护装置。空调器与房间内电气布线的连接不得
随意更改。空调器的安装还应有良好的接地设施。
  所有这些配件,都要注意选择质量可靠的品牌,只贪图便宜,有可能带来安全隐患。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
格力空调保养小常识
空调保养小常识   l·电表大小要适宜,电线安装要恰当。要根据空调器的额定电流选择输人电源线和安装电表"电源线每平方毫米通过电流小于3A,KF-36GW/Y额定电流为6.2A, 电源线选2.5mm最为合适电表容量则按电流的1.5至2倍来选择。同时,电线应从电表单独引出至空调插座或空气开关。空调插座的额定功率应是lOA。   2·定期清洗面板和滤尘网。   3·清洁面板,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。
