土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 格力空调保养小常识
格力空调保养小常识
发布于:2006-06-26 17:23:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
空调保养小常识
  l·电表大小要适宜,电线安装要恰当。要根据空调器的额定电流选择输人电源线和安装电
表"电源线每平方毫米通过电流小于3A,KF-36GW/Y额定电流为6.2A, 电源线选2.5mm最为合
适电表容量则按电流的1.5至2倍来选择。同时,电线应从电表单独引出至空调插座或空气开关。
空调插座的额定功率应是lOA。
  2·定期清洗面板和滤尘网。
  3·清洁面板,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。
  4·清洁滤尘网,首先按说明书取下滤尘网,用软刷蘸中性清洁剂刷洗,然后用清水漂洗,
再用软布擦干或在阴凉处晾干,最后按说明要求装上滤网。
  5·换季不用时,要清扫滤清器,拔掉电源,取出遥控器内的电池,以防损坏。干燥机体,
将室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋,重新使用时,要检查滤清器是否清洁,并确认已关上
;取下室外的保护罩,移走遮挡物体,试机检查运行是否正常;确认遥控器电池电力状况。
  6·简单的故障自检。空谓机不运转:是否停电?电源保险丝有无断开?电源开/关是"关"的位
置?是否末插接电源?噪音大:安装是否倾斜?格栅是否关闭房间不冷或不暖:门窗是否敞开?滤尘
网是否堵了灰尘?进风口及送风口是否被挡?设定温度是否过低或过高?是否用电高峰,电压太低
或波动太大?
  制热不良:室外温度是否低于-7度。
  制冷不良:室外温度是否高于45度。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
刚修好室内机,压缩机又烧了!
我宿舍里用的一台空调,前几天刚刚花100块把室内机修(室内机的连接铜管变形了),用了2天后,效果还不错,可昨天开机的时候突然跳闸了,连开2次都这样,自己检查了一下,发现压缩机烧了,该死的,你说怎么办,这100块算是扔水里了,郁闷啊,这个夏天有点热啊
