土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一个问题,表格里面都是什么意思
请教一个问题,表格里面都是什么意思
发布于:2006-06-26 13:56:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如图,class X,BS3938是什么意思?
这是从乌干达来的设计方案。
高压是33,低压是11。
IEC里边也没有class X 。
有人说是英国标准,也只是以前偶然见过,不大清楚了。
现在只知道这是配在变压器上的套管式互感器。
这个class X 相当于国内的什么等级呢。
  • jk_00
    jk_00 沙发
    我不知道,但觉得这个有道理.
    2006-06-26 16:22:26
  • borozj
    borozj 板凳
    BS3938系英国标准。
    Class有5, 3, 1, 10P10 ,5P10, 10P20以供选择。
    俺估计Class X 估计就是5、3、1等中任意选个吧?
    2006-06-26 15:29:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
让人晕的空开!!!
前几天我们站上的变压器烧了.经检查是由于闸房屋面上一个管口没有封堵,雨水流进配电箱.配电箱内起火.让人纳闷的是为什么连配电箱背板都烧个大洞.100A的空开就不跳呢.配电柜内的225A的空开也没有跳.想不明白到底是什么原因.请教高人指点小弟一二!
