土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器一拖二
变频器一拖二
发布于:2011-08-27 13:41:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有两台电机,一台为90kw,一台为75kw,可否用一台变频器来带。参数怎么来设置。
全部回复(6 )
  • yyid2008
    yyid2008 沙发
    楼上说的对,因为整流和逆变只有一个,假如使用两种不同,那肯定是不行的
    2011-09-17 16:21:17
  • ouyzs82
    ouyzs82 板凳
    变频器一拖二的电机是两台参数相同的电机。否则不行!
    2011-09-15 09:28:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
实验室之生化培养箱使用方法介绍
1、将培养箱放于平整坚实的地面上,调节箱体下端两支撑螺杆,使箱体安置平稳。 2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下“电源开关”,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度及其工作时间。 3、时间设定:时间设定包括“分钟”与“小时”的设定。按下“SET”设置键,当“分钟”数码管显示位的右下角小数点亮,即进入“分钟”的设置状态,再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次工作的“分钟”时间(最长为59分钟);再按“SET”键,当“小时”数码管显示位的右下角小数点亮时,即进入“小时”的设置状态,再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次工作的“小时”时间(最长为99小时)。临床实验室
