土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 实验室之生化培养箱使用方法介绍
实验室之生化培养箱使用方法介绍
发布于:2011-08-26 18:35:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、将培养箱放于平整坚实的地面上,调节箱体下端两支撑螺杆,使箱体安置平稳。
2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下“电源开关”,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度及其工作时间。
3、时间设定:时间设定包括“分钟”与“小时”的设定。按下“SET”设置键,当“分钟”数码管显示位的右下角小数点亮,即进入“分钟”的设置状态,再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次工作的“分钟”时间(最长为59分钟);再按“SET”键,当“小时”数码管显示位的右下角小数点亮时,即进入“小时”的设置状态,再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次工作的“小时”时间(最长为99小时)。临床实验室
4、温度设定:按下“SET”键,当温度显示最后一位数码管右下角的小数点亮时,即进入温度的设置状态,再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次设定温度(设定的温度范围为5℃~50℃)。当上述3、4步骤完成时,按下“ENTER”确认键以确认培养箱本次工作时间及培养箱内的工作温度(设定温度)。注意:当温度设定确认之后,不能随意频繁的来回设定温度,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
5、如需查看培养箱本次所设的工作时间及温度,按下“SET”键,显示面板即显示所设定的时间及温度,再按下“ENTER”键,培养箱的显示值回复到原来的工作状态。
6、如培养箱内需要照明时,按下“照明开关”即可;如箱内不需照明时,应将面板上的照明开关置于“关”的位置,以免影响上层温度。
生化培养箱注意事项及其维护:
1、搬运时必须小心,箱体与水平面的夹角不得小于60°。
2、当使用温度较低时,培养箱内会有冷凝水产生,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。临床实验室
3、为了保持设备的美观,不得用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦箱体表面,箱内可以用干布定期擦干。
4、当培养箱在停止使用时,应拔掉电源插头。
5、培养箱距墙壁的最小距离应大于10cm,以确保制冷系统散热良好。
6、室内应干燥,通风良好,相对湿度保持在85%以下,不应有腐蚀性物质存在,避免阳光直接照射在培养箱上。
7、所用电源必须具有可靠地线,确保培养箱地线与网电源的地线接触可靠,防止漏电或网电源意外造成的危害。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自动旋光仪的操作方法
一、 操作方法   (1)将仪器电源插头插入220V交流电源,〔要求使用交流电子稳压器(1KVA)〕并将接地脚可靠接地。   (2)打开电源开关,需经5min钠光灯预热,使之发光稳定。   打开直流开关,(若直流开关扳上后,钠光灯熄灭,则再将直流开关上下重复扳动1到2次,使钠光灯在直流下点亮,为正常。)   (3) 打开示数开关,调节零位手轮,使旋光示值为零。   (4) 将装有蒸馏水或其它空白溶剂的试管放入样品室,盖上箱盖。试管中若有气泡,应先让气泡浮在凸颈处;通光面两端的雾状水滴。应用软布揩干。试管螺帽不宜旋得过紧,以免产生应力,影响读数。试管安放时应注意标记的位置和方向。
