土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 《精算软件.E算量》软件免费试用
《精算软件.E算量》软件免费试用
发布于:2011-08-26 20:00:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
《精算软件.E算量》软件特点:
1、基于Excel + AutoCAD双平台开发,简单且强大;可用于各个专业,尤其适合做决算
2、内容丰富:包含计算稿、构件参数表、方格网表、钢筋表、钢结构表、各地清单、定额库、标准图集等
3、可直接打开CAD图,并可从CAD图提取长度、面积、个数、管线等工程量
4、小计法可分级统计工程量,实现层次化计算
5、计算器里每个公式,都可输入多行参数;选择某行参数,就套用该行参数计算,实现"一量多算"
6、构件表中输完参数,将一次性算完构件相关工程量,实现"一参多量";可从构件表里提取计算式;并可按规格汇总
7、可自由定义变量,软件自动生成变量列表,双击即可调用变量,且可批量调用变量
8、工程量均为excel公式形式,便于查看工程量的组成
9、有多种汇总方式,如可按清单、按定额、按编码、按名称、按序号汇总
10、本软件不仅计算精准,且审查方便,如可:反查工程量组成、检查计算式错误等
服务QQ:139649968 电话:18971029968
www.whjs111.com
全部回复(5 )
  • 一帆风顺00
    从哪里可以下载软件。
    2024-08-30 09:11:30
  • liyun3838
    liyun3838 板凳
    没软件吗?
    2016-07-30 18:25:30
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
园林绿化工程的用水取费是多少
辽宁营口地区园林绿化工程用水,走预算的话,取费费率是多少?
