正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请高手看一下,这张母线PT接线:1、中性点已经直接接地了,为什么还要经过击穿保险接地呢?2、1QA有什么作用?3、ESaYM小母线起什么作用?4、二次测的两个星形接线有区别吗?可以只用一个嘛?5、消谐装置是否会影响开口三角形的输出电压?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
jdbh2007
沙发
1、直流熔断器经过运行中几次大电流冲击后,实际熔断参数与额定值会相差较大,往往会造成上下级失去配合,所以需要定期更换。
2009-09-29 12:55:29
jlzxh6932
板凳
"沿高频保护同轴电缆应敷设一根100mm2的铜导线。"不是成套厂做的事吧?
2009-09-26 14:06:26
加载更多2、为了防止监视设备对高频通道产生干扰,故不允许直接接入监视设备,一般监视收发讯机检波后的输出。
3、由于高频电缆屏蔽层两端接地,为了减少地电位差对高频通道产生影响,故敷设铜带。
4、直流系统理所应当要用直流熔断器,交流熔断器是按照交流参数选择的,一般在过零点息弧,而直流熔断器不是。
