土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教高手,这张母线PT二次接线的问题
请教高手,这张母线PT二次接线的问题
发布于:2006-06-24 21:36:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请高手看一下,这张母线PT接线:
1、中性点已经直接接地了,为什么还要经过击穿保险接地呢?
2、1QA有什么作用?
3、ESaYM小母线起什么作用?
4、二次测的两个星形接线有区别吗?可以只用一个嘛?
5、消谐装置是否会影响开口三角形的输出电压?
全部回复(29 )
  • cqty2009
    cqty2009 沙发
    但PT二次侧应用防止二次侧向一次侧反馈电压措施,用隔离开关辅助触点或者通过保护实现。
    2009-06-01 17:49:01
  • cqty2009
    cqty2009 板凳
    我不和你较针,第二个问题我可以明确的告诉你,
    一是为了检查零序功率方向元件的接线是否正确,
    另一个就是用作同期的抽取同步电压的.
    第一个问题我还是坚持重复接地,因为220变压器毕竟有它的重要性,
    还有一个小问题,220电压互感器高压为什么要一定要装设熔断器,
    你能给我解释一下吗?
    同意此贴。
    在配电装置现场成经击穿保险接地,此设计院设计思路估计是考虑变电站PT离控制室较远,高压系统发生单相接地时,控制室与现场PT压差较大,为保证此时PT安全运行,加装击穿保险。
    2009-06-01 16:50:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教各位一个小问题
我想请问大家,哪儿可以下载大学课本《继电保护原理》,谢谢告知一声!不胜感激
