土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 柴油发电机组启动困难的故障问题
柴油发电机组启动困难的故障问题
发布于:2011-08-26 10:23:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
按下起动按钮后,机组没有反映或转动很慢
柴油发电机组原因:            处理方法:
1、电瓶电量不足              1、检查电瓶充电量。
2、电瓶线及插头松动。           2、检查和紧固电瓶线及插头。
3、中间继电器失效。            3、检查中间继电器动作是否正常。
4、起动机故障。              4、检修起动机。
5、供油系统供油不畅;不供油。       5、排尽燃油系统中的空气,疏通管道使燃油畅通检修油泵,清洗燃油初滤网。
6、启动按钮、启动回路接触不良。      6、更换按钮,检查启动回路。
▲发动机能转动到一定速度,但不能着火
柴油发电机组原因:            处理方法:
1、喷油咀无油喷出(供油不畅)。      1、检查从油箱到输油泵之间的油路有无漏气、堵塞。
2、燃油系统渗入了空气。          2、打开排气螺钉检查出油情况。
3、喷油泵喷油时间不准确或喷油泵故障。   3、重调喷油泵时间。
4、调速器操作手柄位置不对。        4、启动时,将调速器手柄置于空载位置。
5、电调板、执行器、速度传感器等回路故障。 5、分别检查相应设备及回路。
▲起动后又自行停机
柴油发电机组原因:            处理方法:
1、油路不畅、滤清器堵塞、输油泵故障。   1、检查油路畅通情况,必要时更换柴油滤芯。
2、空滤器堵塞严重。            2、检查空滤器状况。
3、喷油咀故障。              3、更换油咀。
4、自动保护功能设定参数偏移。       4、重新设定参数。
5、自动化机组直流电中断。         5、检查蓄电池电压或电量是否充足。
6、电调板、执行器、速度传感器等回路故障。 6、检查相应的设备及回路。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
汽油机机油和柴油机机油的区别
众所周知柴油机机油主要是运用在柴油发电机组上,遇到紧急情况,能否使用汽油机机油呢,显然是不可以的,那么汽油机机油和柴油机机油的区别在哪里呢,下面做一个简单的对比。 汽油机和柴油机虽然同样在高温、高压、高速和高负荷条件下工作,但两者仍有较大的区别。 柴油机的压缩比是汽油机的2倍多,其主要零件受到高温高压冲击要比汽油机大得多,因而有些零部件的制作材料有所不同。例如,汽油机主轴瓦与连杆轴瓦可用材质较软、抗腐蚀性好的巴氏合金来制作,而柴油机的轴瓦则必须采用铅青铜或铅合金等高性能材料来制作
