土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 汽油机机油和柴油机机油的区别
汽油机机油和柴油机机油的区别
发布于:2011-08-25 15:39:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
众所周知柴油机机油主要是运用在柴油发电机组上,遇到紧急情况,能否使用汽油机机油呢,显然是不可以的,那么汽油机机油和柴
油机机油的区别在哪里呢,下面做一个简单的对比。
汽油机和柴油机虽然同样在高温、高压、高速和高负荷条件下工作,但两者仍有较大的区别。
柴油机的压缩比是汽油机的2倍多,其主要零件受到高温高压冲击要比汽油机大得多,因而有些零部件的制作材料有所不同。例如,
汽油机主轴瓦与连杆轴瓦可用材质较软、抗腐蚀性好的巴氏合金来制作,而柴油机的轴瓦则必须采用铅青铜或铅合金等高性能材料来制作
,但这些材料的抗腐性能较差。
为此在柴油机机油的炼制过程中,要多加些抗腐剂,以便使用中能在轴瓦表面生成一层保护膜来减轻轴瓦的腐蚀,并提高其耐磨性能
。而汽油机机油则不加这种添加剂,因为呈中性,若将其用于柴油机,会因上述酸性气体的腐蚀很快变质失效,因此千万别用汽油机机油
加注柴油机用。
  • wasabi628
    wasabi628 沙发
    好好的利用柴油机机油!!
    2011-08-25 15:40:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求高手相关电气设备选择问题
1。断路器的选择,什么情况下选带漏电保护的,什么选小型的或塑壳式的,什么时接3P或4P,2,配电箱保护电器的选择,我看不同的图纸用的设备不一样,求解3。商住楼 什么情况下要设消防系统?我有规划,怎么不好看和查啊,规范 不知如何用
