正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
小弟最近有一项目,要求所铺地暖为铜管,不知道铜管的具体的设计施工要求。并且一楼为地暖,二楼为暖气片,怎样我才能让他达到水利平衡,哪家水利平衡阀较好,要求只要效果再贵都做。请不吝赐教,有相关样板工程最好,谢谢!!很着急!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
jiangre
沙发
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。 制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机
2006-07-20 08:17:20
hustlyh
板凳
这个应该到暖通问。
2006-07-16 11:50:16
加载更多回复 举报
空调匹数反映的就是制冷量的大小,1匹=2000大卡(约等于),是能量单位
换算成焦耳就是2000*4.2=8400kJ
而根据空调输入功率及能效比乘积就可得出制冷量,制冷量*时间(小时)就是消耗能量焦耳即匹数
所以一定匹数的空调,如果能效比越高,就比较节能。
能效比分为五级3.4级最高,最低为2.6
国家对空调产品的能效比等级是有要求的,否则不予生产
