正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
本人现为一特大型工业厂房业主代表,由于厂区回填土高达3到4米,前段时间广东多雨,故厂房地基含水量很高,其实这种情况在南方很经常发生,我想应该很多人已经很有经验,请教大家如何成本较低的情况下可以处理好地面下沉问题,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yongchunhe
沙发
天啊。实在不行了,还有3天,我想就按PEXT管做了,大不了管间距大些了。不知这个大家有何看法?
2006-07-06 09:05:06
qhq123-4@co163
板凳
家庭采暖设备的选择和造价
2006-06-28 14:21:28
加载更多回复 举报
家庭采暖设备的选择和造价
随着住房商品化改革,住房的配套设施也由于每个消费群体的不同而做出很多休整,不再统一装配暖气设施,这样以来就形成了家庭采暖设备的市场的活跃,然而面对众多的采暖方式和设备,我们如何选择属于自己的方式呢,这就要根据自己的实际情况选择了,
首先采暖有两大类,1:水暖系统
2:电暖系统
水暖系统主要分暖气片、和低温地板采暖,暖气片的材质主要有,
铸铁、生铁翻砂制成,升温慢,温度稳定,间歇供热温度变化缓慢,但是内部含沙量高,不适合家用壁挂炉使用,使用寿命15年道20年
低碳钢、低碳型材焊接而成,外观颜色较多,造型美观深受青年消费者青睐,散热效率中等,主要原因是表面厚厚的油漆阻止了热量的有效挥发,缺陷是内部防腐,虽然大部分部位防腐不被破坏,但是在接口部位还是容易被伤害的,这样以来使用寿命也只能保持在10到15年之间了,一些小厂的防腐不过关几年就有出问题的可能,
铝合金、导热性能好,但是属于最容易被腐蚀的材料,使用寿命3到10年,
铸铝、散热性能好,采用航空铝铸造的性能更加优良,缺陷是外观和颜色单一,使用寿命15到20年
铜铝复合、内部铜管做为水路,外部增加铝合金包裹,形成翅片结构散热,热效率高,缺陷是外观和颜色单一,使用寿命15到25年
选购散热器型号的时候要根据热源来选适合自己的功率,一般来说暖气片的散热量是按照一定的温度一定的流速计算出来的散热量,所以我们要注意的是,当使用城市热力管网做为热源时,可根据自己所在的小区的供热温度来计算,当使用家用壁挂炉采暖时,由于温度不够稳定、流速较低暖气片有可能达不到设计的散热量,建议增加暖气的片数来弥补,否则会导致室内温度达不到设计要求或升温缓慢。
低温辐射地板采暖
地板采暖由于热量均匀散发,符合人体生理特征而被应用开来,舒适度较高,散热量大,缺陷是占用空间高度,如果选材得当使用寿命可高达50年以上,因为整根铺设,地下无管线接头,所以大大的减少了渗漏的可能性,
地暖材料主要有PERT、PEX、泡沫保温板、挤塑保温板、反热膜、分水器等,
怎样去选择适合自己的材料呢?要根据自己的情况加以选择了,
PERT稳定性好,无异味,可热溶连接,造价稍高一点,每平方造价大概为22到26之间
PEX 耐高温性能优越,但是遇到人为破坏不可维修,有味道,造价稍低一点,每平方造价大概为15到18之间,多为韩资企业国内生产或江浙制造,韩文标示
泡沫保温板 密度不均匀,抗压强度不够,需要增加混凝土厚度来提高地面荷载量,每平方造价大概为7到8元,
挤塑保温板 聚乙烯发泡压缩而成,密度均匀,抗压强度较高,保温性能突出,每平方造价大概为13到15之间
分水器:黄铜锻造或铸造而成,主要区分在铜的纯度以及制造工艺上,优质的黄铜锻压制品国产的每个回路大概50到70元,如果颜色灰暗的铸造产品则为35到45之间,
