土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冰蓄冷中载冷剂的进出温差最佳状态为几度
冰蓄冷中载冷剂的进出温差最佳状态为几度
发布于:2006-06-24 02:30:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在冰蓄冷工况中载冷剂(乙二醇)的的温差最佳状态为几度
当它们的温差小于几度时代表冰池的冰量趋近饱和
注(乙二醇出口温度设计最低-8.3 冰池容冰量为28600)
全部回复(3 )
  • sansan.linannan
    thank you !!!:victory:
    2009-05-22 17:11:22
  • tht10536
    tht10536 板凳
    主机出口温度太低的话,对主机效率有极大的影响(即就是效率太低),要是要达到相同蓄冷量的话比出口-5.6所耗的电更多
    2007-08-29 15:19:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防火阀的信号
当阀门关闭的时候,会发出信号,那么这个信号是指的什么信号呢?信号是什么形式的,电的?其它的?
