土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机降温
电动机降温
发布于:2006-06-23 18:40:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做送水泵房设计时,有132KW电动机4台,三用一备;45KW电动机一台。是否需要考虑泵房散热,加装风道?风道排风是否需要加装轴流风机?谢谢。
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
大家一起来讨论——预结算中电缆套定额问题.
在我们这边定额中电缆子项里,它的单位是100米,电缆截面有35mm2以内的、120mm2以内的、240mm2以内的。最大是240mm2。假如一根电缆3*120+1*90,套120mm2这一项的吗??如果是4*120+1*90的,也套120mm2吗?如果都套120mm2的,对于4*120+1*90的电缆来说,施工难度肯定要比3*120+1*90的大,重量要重,所花人工肯定要比较多。按单根芯算吗?120的和90的分别计算的话,定额中并未说明100米是以单股芯来计算的或者是以整根电缆来计算的。按电缆芯的总面积算吗?就是把电缆铜芯截面加起来,再套最大的?比如4*90+1*50和4*150+1*95,他们的截面都大于240mm2,都套240mm2的话好像也不太合适哦。
