土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家一起来讨论——预结算中电缆套定额问题.
发布于:2006-06-23 17:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我们这边定额中电缆子项里,它的单位是100米,电缆截面有35mm2以内的、120mm2以内的、240mm2以内的。最大是240mm2。假如一根电缆3*120+1*90,套120mm2这一项的吗??如果是4*120+1*90的,也套120mm2吗?如果都套120mm2的,对于4*120+1*90的电缆来说,施工难度肯定要比3*120+1*90的大,重量要重,所花人工肯定要比较多。按单根芯算吗?120的和90的分别计算的话,定额中并未说明100米是以单股芯来计算的或者是以整根电缆来计算的。按电缆芯的总面积算吗?就是把电缆铜芯截面加起来,再套最大的?比如4*90+1*50和4*150+1*95,他们的截面都大于240mm2,都套240mm2的话好像也不太合适哦。
最近我们办公室里一直在讨论这问题,大家也都没有找到相关的依据,所以一直没有得出一个行得通的结果。因此拿出来,想请大家一起来讨论讨论。
全部回复(4 )
  • 石大头
    石大头 沙发
    应该转到工程经济版块才对!!
    2006-06-24 01:04:24
  • 雨过天晴
    雨过天晴 板凳
    按定额套两个安装费是一样的。
    这个帖子改转到概予算版块去。
    2006-06-23 23:29:23
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
急问:供电公司审图时是否需要详细的接线图?
10KV高压配电,只有系统原理图,没有详细的接线图和元件表,不过就有一个方案号XGN15-12-01,XGN15-12-02,XGN15-12-03等等,估计是成套柜提供,所以电气元件也基本定了.这样的图,提交给供电局应该能通过吧
