土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 平坦腹部收缩运动
平坦腹部收缩运动
发布于:2006-06-23 16:53:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
脚尖蘸地运动
  A、仰面躺在地上,腿抬起,弯曲成90度,大腿向上伸直,背部与地面平行,把你的手放在你脑后,把你的肩膀上方抬离地面。保持你的腹部收缩,把你的下背部压向地面。
B、吸气,放低你的右腿,只从你的髋关节开始运动。把你的脚尖蘸向地面,但是不真正接触到地面,同时数着“向下,向下”,身体的其他的部位保持不动。呼气,抬起你的腿会到初始位置,同时数着“向上,向上”,然后吸气,放低你的左腿,在你用脚蘸地和抬起你的腿的时候,保持你的头和肩膀离开地面,每条腿做12次。
全部回复(5 )
  • lmf200404
    lmf200404 沙发
    体侧屈
      A、坐在你的髋关节左侧,左腿在你的身体前面弯曲,你的左手直接放在你的肩膀下面。把你的右脚平放在左脚前面的地面上,这样你的右膝盖就朝向天花板了,把你的右臂自然放在你的右膝盖上。
    你的左手,把你的髋关节抬离地面。在你把身体抬起你的时候,双腿伸开,把你的右臂伸过头顶,这样你的右手指和你的右脚趾就在一条直线上了。你的右脚和你的左手要保持平衡。要避免身体下沉,收紧你的大腿内侧和腹部,这样你会感觉到身体提升起来。保持这个动作10到30秒钟。回到初始为止,然后换另外一侧开始做
    2006-06-23 16:56:23
  • lmf200404
    lmf200404 板凳
    扭转背部伸展运动
      A、面朝下爬在地上,把你的双手放在你的前额上,手掌朝向地面,双脚分开与髋关节同宽。
    B、抬起你的头部和你的肩膀离开地面,然后把你的上半部身体转向右侧,向你的身体侧方伸直你的右臂。在你回到中心位置,把你的身体放低的时候,把你的手臂放回去。换左侧重复做,每侧做6次。
    2006-06-23 16:55:23
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
美腿美臀健美操
第一节 热身运动以椅靠背为支撑,保持身体平稳。第一步:上身直立,手把椅靠背,左腿尽量朝正前上方抬,右腿支撑身体重量;第二步:前后摆动抬起的腿,随着腿部摆动,膝关节随着伸缩;以上两动作做16次后再交替右腿做相同动作,16次。
