土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ OL人的收腹细腰运动操(组图)
OL人的收腹细腰运动操(组图)
发布于:2006-06-23 16:34:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
每天都坐着,简直都快成了妈妈级的身材。整天愁眉苦脸可不是办法,只有拥有健美的身材,这样才能保持“回头率”!
  可不许偷懒呀!不然的话……
全部回复(6 )
  • lmf200404
    lmf200404 沙发
    STEP 6:以臀部为支撑点,然后慢慢向上将腿部伸直,臀部收紧。每条腿各10次。
      注意:每组做完后要休息1分钟左右,否则太大的强度反而对身体不利哦!
    2006-06-23 16:40:23
  • lmf200404
    lmf200404 板凳
      STEP 5:跪在地板上,双肘关节支撑身体,单腿向上,膝关节弯曲,脚尖回勾。
    2006-06-23 16:39:23
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
小S一分钟美胸操
小S的话:“很多女生追求大胸部,但我觉得其实最重要的是胸部集中和不能下垂,如果本身胸部很大,但是外扩或下垂,徐老师只能说那是“零”。所以不管胸部是大或小,只要集中和坚挺,那就加分很多了!”第一步1.采用站立动作,双手自然下垂,双脚打开与肩膀同宽。
