土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体问题讨论
砌体问题讨论
发布于:2011-08-25 13:56:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.有地圈梁时圈梁能作为支点吗,墙体高度取到圈梁顶面吗?
2.9米的屋架烧结普通砖要乘0.9的强度折减系数吗
  • kickbirds
    kickbirds 沙发
    问题一,有地圈梁时圈梁能作为支点吗,墙体高度取到圈梁顶面吗?
    这个要看砌体规范6.1.2.3条,仅适用于高厚比验算
    问题2,9米的屋架烧结普通砖要乘0.9的强度折减系数吗
    那要看有没有吊车
    2011-08-25 17:29:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2006年真题有几道题标准解答个人意见
对于上午卷的第10题,根据炕柜6.3.8条第2款,三级框架柱的界面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径允许采用6mm,解答中最小直径去的8妹mm,如果可以取6mm的话,A答案就基本能满足要求了,大家是什么意见,请指教。22题:题目中给出的已经是桩端端阻力特征值,桩侧阻力特征值,求单桩承载力特征值的时候答案除以了个安全系数2,是不对的,不需要除以2吧。是不是应该选D27题;题目只说是某层剪力墙,没有说是底部加强部位,规范只对一级和二级抗震墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比提出要求,本题是否出题不严密?
