土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2006年真题有几道题标准解答个人意见
2006年真题有几道题标准解答个人意见
发布于:2011-08-25 13:16:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
对于上午卷的第10题,根据炕柜6.3.8条第2款,三级框架柱的界面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径允许采用6mm,解答中最小直径去的8妹mm,如果可以取6mm的话,A答案就基本能满足要求了,大家是什么意见,请指教。
22题:题目中给出的已经是桩端端阻力特征值,桩侧阻力特征值,求单桩承载力特征值的时候答案除以了个安全系数2,是不对的,不需要除以2吧。是不是应该选D
27题;题目只说是某层剪力墙,没有说是底部加强部位,规范只对一级和二级抗震墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比提出要求,本题是否出题不严密?
望各位能提出自己的意见。
全部回复(12 )
  • co168li
    co168li 沙发
    2011-09-13 21:04:13
  • liuji315115
    liuji315115 板凳
    1.应考虑柱端加密区直径最小值;
    2.这个必须除以2,可以看下规范附录Q.0.10-7;
    3.这个也没什么好纠结的,按答案提示的思路做就对了。
    2011-09-04 22:46:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级结构2008年真题下午试题部分答案存在疑问
22题:个人理解题目给出的基础底面静荷载产生的平均压力380kPa包括基础覆土及基础自重产生的压力,标准解答中求基底附加压力好像直接取了基底压力而没有减掉上部覆土自重及基础自重,是不是解答有误?27题:对于框架-剪力墙结构剪力墙边框柱是否只需要满足相应等级的框架柱的配筋及构造要求,还需要满足高规7.2.17条规定吗?解答中说明要满足7.2.17条的配筋要求,但对于框架-剪力墙应依照第4款纵向钢筋也应该是0.008Ac,答案为0.006Ac,是否是错误的,还麻烦帮解释下对于边框柱需要满足剪力墙构造边缘构件的要求吗?
