土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级结构2008年真题下午试题部分答案存在疑问
发布于:2011-08-25 12:59:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
22题:个人理解题目给出的基础底面静荷载产生的平均压力380kPa包括基础覆土及基础自重产生的压力,标准解答中求基底附加压力好像直接取了基底压力而没有减掉上部覆土自重及基础自重,是不是解答有误?
27题:对于框架-剪力墙结构剪力墙边框柱是否只需要满足相应等级的框架柱的配筋及构造要求,还需要满足高规7.2.17条规定吗?解答中说明要满足7.2.17条的配筋要求,但对于框架-剪力墙应依照第4款纵向钢筋也应该是0.008Ac,答案为0.006Ac,是否是错误的,还麻烦帮解释下对于边框柱需要满足剪力墙构造边缘构件的要求吗?
33题:高规只是规定在此四分之一长度为约束边缘构件沿墙肢方向的长度,在此范围内全部采用箍筋,标准解答中却以此为纵向钢筋配筋范围,感觉是错误的,计算面积应该为600x300+300x300。
在做历年真题的过程中偶尔会发现些解答不是很令人信服的题目,各位有没这种感觉?上面几道题是我个人的理解,也可能是我对规范理解有误,请大家热烈讨论指正。
全部回复(3 )
  • paopaopilovelw
    楼主看的真是仔细
    [ 本帖最后由 paopaopilovelw 于 2011-8-27 20:56 编辑 ]
    2011-08-27 20:52:27
  • linjint
    linjint 板凳
    第22和33题,同意楼主观点
    第27题解答考虑了框架柱0.8%和构造边缘构件0.6%的配筋要求,取大值0.8%,解答是正确的
    2011-08-26 21:52:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
局部灌孔砌体的局压验算用f还是fg?
砌体里6.2.13-2当屋架,梁下的砌块砌体在高度600mm范围内灌孔时。验算局压的时候,是不是应该用f而不是fg?
