土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 船用空调
船用空调
发布于:2011-08-25 11:23:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
刚接触制冷这方面的知识,在实验室接触最多的就是船用空调,可以一起来讨论平时遇到的问题和设计理念,菜鸟一个,希望各位大侠指点
  • zygy
    zygy 沙发
    目前设备陈旧的多数,需要更新换代了。
    2011-08-25 11:56:25
  • qq239457460
    qq239457460 板凳
    自己先说一个昨天刚碰到的问题。全新风,机组制冷量17KW,制冷剂型号:R407C,充注量:3.5kg。故障现象:压机开启即停,制热可正常开启。故障原因:温控器制冷加热线接错。制冷可正常开启怀疑是凑巧!各位大侠给意见
    2011-08-25 11:30:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请各位前辈及版主
单位有一组冷水机组:高压表显示11..87KG,对应温度为33度;低压表显示6.44KG;对应温度为13度。请问该系统是否正常?另;低压表对应的温度是不是该机组的蒸发温度?机组为汉中R270W ;蒸发器为干式。再;当冷冻水出水温度为7度时该机组的蒸发温度是多少?本人感觉低压偏高,如关小膨胀阀低压是否降低,降到多少合适,在低压降低的同时高压是相应提高还是降低?因是新手问题比较多请各位见谅
