土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 能将选中对象的图层置为当前AI_MOLC命令不能用的解决方法
发布于:2011-08-25 10:12:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
AI_MOLC命令不能用的解决方法
在CAD使用过程中不能将选中对象的图层置为当前,或者按下图层管理器旁边的按钮后,命令行会提示AI_MOLC不可用,请按F1帮助。
解决方法如下(实验100%有效):
显示所有电脑上的隐藏文件,在cad安装文件夹里搜索acad.mnl文件,把它删掉。然后去别人电脑上cad安装文件夹里把acad.mnl文件拷贝过来,粘贴到自己电脑上cad安装文件夹相同位置,重启cad即可。前提是别人电脑上的这个命令是可以用的。
ps:如果这个方法解决不了你的问题,那很可能是你的cad中毒了,这个要重装cad才能解决。
鉴于有些同学找不到可以使用的acad.mnl文件,我现在上传上来一个,大家可以放心下,不会有病毒。
全部回复(58 )
  • cof1639463226514
    下不了呢
    2021-12-14 14:28:14
  • zzdpd
    zzdpd 板凳
    管用,试过了,谢谢楼主!
    2017-05-04 13:46:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)正式稿扫描件
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)正式稿扫描件.pdf
