土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙梁还是过梁?
墙梁还是过梁?
发布于:2006-06-23 08:47:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
带地下室共7层全砖混,底层车库,开洞2700宽,门间墙2X450,2X750不等,上部各层开窗1800,个别门带窗,如按墙梁设计底层托梁断面配筋较大,如按过梁则很小,请问,既然过梁与墙梁没有本质区别(规范解释语),何以梁相差这么大?本例按过梁设计安全吗?
  • whmtl
    whmtl 沙发
    肯定不能按墙梁,开洞太大不满足墙梁条件
    按过梁算吧,上面的荷载要算对哦
    2006-06-23 11:26:23
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    不懂~
    留个记号,关注下~
    2006-06-23 09:32:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于构造柱
请大家讨论!构造柱的设置在规范中有规定,但与墙体结合的真正机理并不是很清楚。弱框架的做法表明构造柱,圈梁与墙体的组合砌体强度有明显提高,这已经由试验证明。问题是,在砌体设计中,几乎遇到问题就采用构造柱,由于真正的共同作用机理不明,这样的做法是不合适的,有时是危险的。I。E。大跨度梁以加宽的240厚的构造柱为支点,而且固接连接,就有可能引起构造柱受弯开裂,这有实例。实际上,这样的设计荷载传递路径在砌体中也未必合理。
