土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于构造柱
关于构造柱
发布于:2006-06-23 08:42:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请大家讨论!
构造柱的设置在规范中有规定,但与墙体结合的真正机理并不是很清楚。
弱框架的做法表明构造柱,圈梁与墙体的组合砌体强度有明显提高,这已经由试验证明。
问题是,在砌体设计中,几乎遇到问题就采用构造柱,由于真正的共同作用机理不明,这样的做法是不合适的,有时是危险的。
I。E。大跨度梁以加宽的240厚的构造柱为支点,而且固接连接,就有可能引起构造柱受弯开裂,这有实例。实际上,这样的设计荷载传递路径在砌体中也未必合理。
想请大家将砌体设计的心得,体会交流交流,这是我的原意。
  • polite9999
    polite9999 沙发
    这个问题提得好,之前也有想过.
    但是认真想想,构造柱主要目的并不是与梁构成承重体系,而是增强与周边墙连系,使得周边墙体一起承担荷载.
    所以说,在砌体工程中其构造措施相当重要,马牙槎、墙体拉结筋以及圈梁的设置都很关键。
    2006-09-09 00:25:09
  • ds_buick
    ds_buick 板凳
    正在找这方面的资料。
    还有没有资格参加讨论。
    本来似乎真的是遇到可能危险的地方就加构造柱,
    你所说的情况也有,当砌体结构建住宅时,在大厅里可能会遇到。
    2006-09-05 23:08:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
构造柱能代替壁柱吗?
构造柱能代替壁柱吗? 单层厂房等较大空间的砖混结构,不可避免会遇到较大跨度的梁支承在砖墙上。这时很多人采用梁端下设构造柱来解决,这是存在隐患的设计。理由:构造柱在《砌体结构设计规范》中是可以作为组合墙的一部分来参与竖向(!)受力计算的,但规范没有构造柱提高墙体受弯计算的内容,为什么?因为构造柱与墙体组合受力很复杂,少数构造柱配筋有限,不能显著提高整片墙受弯承载力,因此只能作为安全储备。在计算中大家可以看到,对于e>0.6y,构造柱根本就是无能为力。较大跨度,如9米以上跨度,梁端应做墙体弯矩的计算,并分配弯矩到墙体,而单层厂房等外墙开门窗洞通常很大,墙体很难承受较大的弯矩,此时有效的方法就是加壁柱。因此,不管什么情况,一律用构造柱来代替壁柱的做法是错误的。
