土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造柱能代替壁柱吗?
构造柱能代替壁柱吗?
发布于:2006-06-23 08:40:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
构造柱能代替壁柱吗?
单层厂房等较大空间的砖混结构,不可避免会遇到较大跨度的梁支承在砖墙上。这时很多人采用梁端下设构造柱来解决,这是存在隐患的设计。理由:构造柱在《砌体结构设计规范》中是可以作为组合墙的一部分来参与竖向(!)受力计算的,但规范没有构造柱提高墙体受弯计算的内容,为什么?因为构造柱与墙体组合受力很复杂,少数构造柱配筋有限,不能显著提高整片墙受弯承载力,因此只能作为安全储备。在计算中大家可以看到,对于e>0.6y,构造柱根本就是无能为力。较大跨度,如9米以上跨度,梁端应做墙体弯矩的计算,并分配弯矩到墙体,而单层厂房等外墙开门窗洞通常很大,墙体很难承受较大的弯矩,此时有效的方法就是加壁柱。因此,不管什么情况,一律用构造柱来代替壁柱的做法是错误的。
全部回复(5 )
  • wwzzgg1973
    wwzzgg1973 沙发
    构造柱不能代替壁柱.梁可按简支计算.但梁钢筋的水平锚固长度往往不足.因此加大构造柱截面.
    构造柱截面加大厚,对梁造成了约束.因此梁跨中的钢筋按简支计算,梁上部负筋按底筋的1/3设置即可.构造柱配筋可按1/3*M计算(M为梁跨中简支最大内力).
    2006-09-06 11:03:06
  • ds_buick
    ds_buick 板凳
    虽说是简支计算,但是也是简化成简支,
    还是有一定的约束力的。
    2006-09-05 23:11:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位大师一个较少见的结构
在一个钢筋混凝土井桶上简支两根砼梁,如图想请教各位大师梁的支座(井桶)会不会被压坏,这种结构有哪些构造要求?谢谢.
