土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位大师一个较少见的结构
请教各位大师一个较少见的结构
发布于:2006-06-23 02:40:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在一个钢筋混凝土井桶上简支两根砼梁,如图
想请教各位大师梁的支座(井桶)会不会被压坏,这种结构有哪些构造要求?谢谢.
全部回复(6 )
  • raan100
    raan100 沙发
    如果局压验算能通过,不需垫钢板或是作小牛腿,可参考5楼的作法设暗柱
    井桶是圆形的,梁座边界是弧形的,才会想设垫板或牛腿的。谢谢!
    2006-06-27 02:14:27
  • merica002
    merica002 板凳
    5楼的是个好建议!
    2006-06-26 09:26:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有一个问题需要问
就是求助,混凝土的配合比,强度等级是按什么来配的比方说,如果我要配C25混凝土,需要的砂,石,水泥各为多少,谢谢现在施工上去控制那个东西有很大难度...
