土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式CCB医院污水处理设备
地埋式CCB医院污水处理设备
发布于:2011-08-24 15:38:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1 先进程度
地埋式CCB医院污水处理设备使污水在同一个处理池内,完成曝气 沉淀 二次曝气 二次沉淀等过程,解决其它医院污水处理需要四个池子才能完成的工艺 流程。特别是在连续进水条件下,实现进水 曝气 沉淀 出水的间隙曝气,同时,实现污泥回流,整个运行没有闲置,较其它医院污水处理方法更为突出,处理效果优为显著。
2 净化效果
地埋式CCB医院污水处理设备充分借鉴SBR法、AO法、A2O法、氧化沟法等活性污泥法、以及生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法等生物膜法和厌氧消化、水解酸化、UASB等厌氧生物处理法等十者设计手法、和二级或三级医院污水处理工艺而开发研制出来的集约化医院污水处理工艺、新技术。
CCB在我国的北京、山东、河北、贵州、山西、四川、内蒙古、黑龙江、江苏、吉林、河南、湖北、天津等地已有工程实例,案例设及医院、生活、化工、屠宰、食品、亚麻、酒精、制药等废水处理,大量的应用证明:出水水质CODcr一般在20mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在10mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在20mg/L以下,最低6.55mg/L。
3 工艺流程
3.1 工艺流程
本工艺流程主要针对生活污水处理和医院污水处理,预处理池主要由化粪池、格栅池、调节池三部分组成。
红线内为地埋式CCB医院污水处理设备工艺流程图
3.2 工艺流程说明
化粪后的医院污水首先经过格栅井,去除医院污水中较大的悬浮物、确保污水泵等后续设备正常稳定地运行。
格栅后的污水进入调节池,调节污水水量、水峰和均匀水质,以削减高峰负荷,利于下一步后续处理。
调节后的污水泵提升至配水槽,进入地埋式CCB医院污水处理设备,进而使污水在同一个CCB医院污水处理设备内,完成曝气 沉淀 二次曝气 二次沉淀的全过程,革新了其它医院污水处理需要四个池子才能完成的处理过程,且在连续进水条件下,实现了进水 曝气 沉淀 出水的间隙曝气和污泥回流等多重功能,整个运行没有闲置,出水水质清澈透明,能见度可达1~3米。
污水经地埋式CCB医院污水处理设备处理后流出来的清水,自动流到消毒槽,消毒可采用二氧化氯、次氯酸钠、次氯酸钙、紫外线、嗅氧、缓释型三氯消毒片等均可达到消毒目的。
3.3 净化原理
地埋式CCB医院污水处理设备-原理图
医院污水首先经过格栅井去除污水中较大的悬浮物、确保污水泵等后续设备正常稳定地运行。格栅后的污水进入调节池,调节污水水量、水峰和均匀水质,以削减高峰负荷,利于下一步后续处理。调节后的污水泵提升至配水槽,进入地埋式CCB医院污水处理设备,地埋式CCB医院污水处理设备采用U形双锥结构,分为对流接触氧化区、导流沉降回流区、生物过滤区三部分组成。来自配水槽的污水首先进入内锥,自上而下,通过填料空隙间曲折下行,空气自下而上,通过滤料空隙间曲折上升,在对流中与污水及填料上附着的生物膜充分接触,在好氧条件下发生气、液、固三相反应。反应后的水通过导流管下行至导流沉降分离区,实现泥水分离、污泥沉淀、活性污泥外排及回流。反应后的水导流至外锥后,水与空气自下而上,通过填料空隙间曲折上升,与填料上附着的生物膜充分接触,在好氧条件下,进一步发生气、液、固三相反应。由于生物膜附着在填料上,不受泥泞限制,因而种类丰富,对于污染物的降解十分有利。污染物被吸附、拦截在填料表面,作为降解菌的营养基质,加速降解菌形成生物膜,生物膜又进一步“俘获”基质,将其同化、代谢、降解。在碳氧化与硝化合并处理时,靠近CCB生物反应设备进水口层段内有机污染物浓度高,异养菌群占绝对优势,大部分的含碳污染物CODcr、BOD5和SS在此得以降解和去除,并且浓度逐渐降低。在内锥的下部和外锥的上部,自养型细菌,如硝化菌占优势,氨氮被硝化在生物膜内部以及部分料填空隙间蓄积的大量活性污泥中,存在着兼性微生物。因此,在CCB生物反应设备中,可发生碳污染物的去除,有硝化和反硝化的功能。填料及生物膜除了吸附拦截等作用外,兼有过滤的作用,随着处理过程的进行,填料空隙间蓄积了大量的活性污泥,这些悬浮状活性污泥在填料空隙间形成了污泥滤层,在氧化降解污水中有机物的同时,还起到了很好的吸附过滤作用,从而能使有机物及悬浮物均得到比较彻底的清除。
3.4 设备结构
设备结构图
4 技术参数
4.1 规格型号的标识方法
CCB —10
设备剖面图
4.2 技术参数表
型号 污水处理量
直径Φ﹡高H(m3)
进/出水管径(Φ1Φ2)
曝气机型号
曝气机
功率
(KW)
曝气机运行时间(约小时/天)
T/h T/d
CCB-1 1.0 30 φ3100﹡3000
32/75 CCB -0.75 0.75 8
CCB-1.5 1.5 40 φ3100﹡3000
32/75 CCB -0.75 0.75 10
CCB-2 2.0 50 φ3100﹡4000
32/110 CCB -1.1 1.1 10
CCB-2.5 2.5 60 φ4200﹡3000 32/110 CCB -1.1 1.1 12
CCB-3 3.0 75 φ4200﹡3500
32/110 CCB -1.5 1.5 10
CCB-4 4.0 100 φ4200﹡4000
32/160 CCB -1CCB.5 1.5 12
CCB-5 5.0 125 φ4200﹡4500
32/160 CCB -2.2 2.2 10
CCB-6 6.0 150 φ4200﹡5000
32/160 CCB -2.2 2.2 12
CCB-7 7.0 175 φ4400﹡5000 32/160 CCB -2.2 2.2 12
CCB-8 8.0 200 φ4700﹡5000 32/200 CCB -3.0 3.0 14
CCB-10 10.0 250 Φ5000﹡5000 32/200 CCB -3.0 3.0 14
CCB-12 12.0 300 Φ5300﹡5000 32/250 CCB -3.7 3.7 16
CCB- 14 14.0 350 Φ5700﹡5000 32/250 CCB -3.7 3.7 16
CCB-16 16.0 400 Φ6100﹡5000 32/300 CCB -4.8 4.8 18
CCB-20 20.0 500 Φ6800﹡5000 32/350 CCB -5.7 5.7 18
5 安装示意图
6 工艺流程风景图
全部回复(7 )
  • jixiandi
    jixiandi 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-09-13 11:01:13
  • lycsyw
    lycsyw 板凳
    楼主的资料有点散哦
    2013-07-31 15:48:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
A0工艺一体化污水处理设备
A0工艺一体化污水处理设备,该装置由厌氧池、接触氧化池和沉淀池相互连接组成;厌氧池与接触氧化池采用纵向布置,占地面积小,其沉淀池采用竖流沉淀与斜板沉淀相结合的形式,沉淀效率高;该装置能够利用好氧段曝气产生的上升流和静水压力进行污水及污泥回流;该装置可通过设在排泥阀前的污泥显示管直观地控制污泥回流,能保持特定的微生态环境,具有良好的耐冲击能力。目前,公知的A0 工艺,即厌氧好氧工艺处理,A ( Anacrobic )是厌氧段,用与脱氮除磷;0 ( oxic )是好氧段,用于除水中的有机物。其流程简单,无需外加碳源与后曝气池,以原污水为碳源,建设和运行费用较低。一般AO 工艺采用水平过流布置,因而设施的占地面积大。另外,由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥,对难降解物质的降解率较低,若对后续沉淀池的污泥进行回流,必须安装污泥回流泵,因而加大运行费用。
