土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A0工艺一体化污水处理设备
A0工艺一体化污水处理设备
发布于:2011-08-24 15:23:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
A0工艺一体化污水处理设备,该装置由厌氧池、接触氧化池和沉淀池相互连接组成;厌氧池与接触氧化池采用纵向布置,占地面积小,其沉淀池采用竖流沉淀与斜板沉淀相结合的形式,沉淀效率高;该装置能够利用好氧段曝气产生的上升流和静水压力进行污水及污泥回流;该装置可通过设在排泥阀前的污泥显示管直观地控制污泥回流,能保持特定的微生态环境,具有良好的耐冲击能力。
目前,公知的A0 工艺,即厌氧好氧工艺处理,A ( Anacrobic )是厌氧段,用与脱氮除磷;0 ( oxic )是好氧段,用于除水中的有机物。其流程简单,无需外加碳源与后曝气池,以原污水为碳源,建设和运行费用较低。一般AO 工艺采用水平过流布置,因而设施的占地面积大。另外,由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥,对难降解物质的降解率较低,若对后续沉淀池的污泥进行回流,必须安装污泥回流泵,因而加大运行费用。
为了克服现有的A0工艺一体化污水处理设备采用污泥泵进行回流及设施占地面积大的不足,设计了此新型提供一种一体化A0 污水处理装置,该装置厌氧池与接触氧化池采用纵向布置,占地面积小,具有UASB 工艺的产甲烷功能,其沉淀池采用竖流沉淀与斜板沉淀相结合的形式,沉淀效率高,同时能够利用好氧段曝气产生的上升流和静水压力进行污泥回流。
A0工艺一体化污水处理设备由厌氧池1、接触氧化池2 和沉淀池3 相互连接组成;A0工艺一体化污水处理设备厌氧池1 的底部最低位置安装排泥管4 ,搅拌器7 安装在厌氧池1 的中间,集气管6 及其下方的进水管5 分别安装在靠近沉淀池3 一侧的厌氧池1 壁边;A0工艺一体化污水处理设备接触氧化池2 位于厌氧池1 上方,两者用集气板8 隔开,装有陶瓷微孔曝气头10 的曝气管9 安装在集气板8 上方,接触氧化池2 中的曝气管9 上方安装有弹性填料11 ;接触氧化池2 出水的一侧连接沉淀池3 ,沉淀池3 的进水口处安装导流挡板12 和反射板13 ,斜管14 安装在沉淀池3 内的上部,沉淀池3 出水处是溢流槽15 ,溢流槽15 的位置低于沉淀池3 的进水口,沉淀池3 的底部最低位置依次连接的显示管16 、排泥阀17 和回流管18 与厌氧池1 相连。
厌氧池1 与接触氧化池2 的有效容积比为1 : 3 左右。
集气板8 同时为接触氧化池2 的集泥斗,其表面相对水平面的倾角为5°。
曝气管9 与集气板8 的表面距离)0.3m
弹性填料11为高分子聚乙烯材质。
导流挡板12 的下端至反射板13 表面之间的缝隙为0.25 -0.5m 。
反射板13 的上表面相对水平面的倾角为17 " ,反射板13 的底面距沉淀池泥面)0.3m
,其宽度为导流挡板12 与沉淀池壁面距离的1.35 倍。
污泥显示管16 为透明玻璃钢材质,可更直观地控制污泥回流。
回流管18 利用接触氧化池2 曝气产生的上升流和静水压力实现污泥回流。
A0工艺一体化污水处理设备是一种一体化A0 污水处理装置包括厌氧池、接触氧化池和沉淀池。厌氧池与接触氧化池采用纵向布置,厌氧池在下,接触氧化池在上。为合理控制水力停留时间,厌氧池与接触氧化池的有效容积比为1 : 3 左右。在装置启动初期,先向接触氧化池内投加适量粉煤灰,粉煤灰可通过接触氧化池的污泥排口(同为进水口)进入厌氧池内,作为厌氧菌的生长载体,促进初期颗粒污泥的形成,搅拌器可使污水与活性污泥促分接触;各池满水运行调试时,打开沉淀池的排泥阀,接触氧化池进行曝气可带动水流,同时由于接触氧化池中气水混合废液与沉淀池处理水存在密度差,在静水压力下实现废水在三池内循环。在装置运行正常时,由于接触氧化池生物膜开始更新换代,大量老化生物膜不断脱落,比重较大的直接经过污泥排口(同为进水口)回落到厌氧池,此过程对进水污染物具有截流过滤作用,将其带回厌氧池中;比重较小的随水流进入沉淀池,并沉淀到泥斗中,当泥斗中老化生物膜积累到一定程度时,由于长期处于厌氧状态,老化生物膜开始变黑,遂渐形成厌氧污泥,此时便可进行污泥回流。污泥回流时,首先暂停进水,再打开排泥阀,同样在接触氧化池曝气上升流与静水压力的作用下,可以把污泥压回厌氧池,通过透明污泥显示管观察污泥回流情况,根据污泥颜色能更直观地进行控制。当有机负荷过高时,可减少进水量,持续开启沉淀池的排泥阀,实现污水回流,提高系统的恢复正常运作的速度。厌氧池经过长期运行,开始产生甲烷,当集气室内沼气积累到一定程度后可加以利用。
A0工艺一体化污水处理设备的有益效果是:
1 、厌氧池与接触氧化池纵向连接,沉淀池为竖流式结合斜管沉淀,处理效果好,占地面积少;
2 、厌氧池可形成一种相当稳定的生物相,保持特定的微生态环境,絮体具有良好的沉淀性能,从而提高池内污泥浓度,同时对污水起到厌氧过滤作用,因此对高分子难降解物质的分解效果显注。
3 、具有集气室,可对产出的沼气加以利用,由于集气室设在整池的下半部分,压力大,不易产生泡沫;
4 、集气板同为接触氧化池的泥斗,在系统正常运行时候,沉降性能良好的老化生物膜可作为污泥回流到厌氧池中,同时对上升进水具有过滤作用;
5 、沉淀池污泥回流时,首先暂停进水,再打开排泥阀,在接触氧化池曝气上升流与静水压力的作用下,可以把污泥压回厌氧池,因而无需安装污泥回流泵,便可实现污泥回流,节省能源,同时能培养出具有独特功能的污泥,回流污泥可作进一步分解,可减少剩余污泥量,提高对难降解物质的降解率。
6 、污泥显示管采用透明玻璃钢材质可以更直观地了解污泥回流情况,便于操作。
全部回复(6 )
  • qq_1397010643526
    想说么有看懂
    2014-04-23 16:25:23
  • tydftyydf54853
    不错,看看先,谢谢
    2014-04-23 15:22:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
流量计
我们想买一台流量计,用在污水处理场进水处,各位给推荐一下,什么样的好呢
