正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
garyzl
沙发
系统中水量越多,水温的抗波动性越大,在低负荷时越不容易出现低温保护。
2006-06-26 17:43:26
weilv217
板凳
2006-06-23 13:00:23
加载更多系统中水流量大,对冷却水来讲是有好处的,可以简单的认为,小温差大流两,机组的出水温度可以降低,相当于冷凝温度降低,这也就是一般冷却水不做变频的理由。
冷冻水我觉得不易采用小温差,大流量,理由,蒸发温度降低,效率下降
冷凝温度T2升高1℃,空调冷水机组效率降低约4.2%左右。
冷凝温度T2降低1℃,空调冷水机组效率升高约4.0%左右。
蒸发温度T1降低1℃,空调冷水机组效率降低约4.2%左右。
蒸发温度T1升高1℃,空调冷水机组效率升高约4.0%左右。
不知道我的理解对不对,比较推荐冷冻水采用变频控制,或者大温差小流量的这种情况
谢谢了.咱们讨论一下,在主机额定流量 左右变化 对主机的能耗的影响.不考虑极端的情况.
