土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 部分地下室的PKPM的柱底内力
部分地下室的PKPM的柱底内力
发布于:2006-06-22 17:39:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近碰到一个过程是建筑物局部有地下室的,建模和计算都没有问题。但是在satwe计算完成后,准备读取其柱底内力时发现,只可以读取地下室部分的内力,而没有地下室部分的内力却无法看到,不知道有没有什么办法读取柱底全部内力的,请高手赐教。
  • peter.2005
    peter.2005 沙发
    你的地下室是作为第一层计算的吗?
    2006-07-20 16:56:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
火力发电厂灰库个人之见
1.灰库中心间距大于2倍灰库直径,且灰库并列一条线上时,基础底部钢筋宜采用等面积方格网配筋,因为间距小于2倍直径时,按环径向配筋有应力重复集中现象。2.灰库筏板基础配筋时,配筋率不小于0.15%。3.已知灰库的高度,计算基础时,M=M1+H*d(d为灰库的高度),此处水平力由地震力H起主导作用,可以不考虑风荷载。如果计算非得考虑风荷载时,将风的线性荷载化成集中荷载作用于灰库整体的中心位置处,求得F*H传至底部基础的弯矩值。
