土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 火力发电厂灰库个人之见
火力发电厂灰库个人之见
发布于:2006-06-22 16:36:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1.灰库中心间距大于2倍灰库直径,且灰库并列一条线上时,基础底部钢筋宜采用等面积方格网配筋,因为间距小于2倍直径时,按环径向配筋有应力重复集中现象。
2.灰库筏板基础配筋时,配筋率不小于0.15%。
3.已知灰库的高度,计算基础时,M=M1+H*d(d为灰库的高度),此处水平力由地震力H起主导作用,可以不考虑风荷载。如果计算非得考虑风荷载时,将风的线性荷载化成集中荷载作用于灰库整体的中心位置处,求得F*H传至底部基础的弯矩值。
4.单排灰库连成一排时,可将每个灰库的总重化为一集中荷载或者集中荷载和弯矩作用于梁上,而后可采用倒梁法、剪力法、弹性地基等简化计算。
5.灰库在计算自振周期时,K的取值:7度1/40,8度1/20,9度1/10。
  • xiaoying1916
    xiaoying1916 沙发
    谁还有相关方面的总结,不妨拉出来大家一起讨论讨论!
    2006-06-22 16:57:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM全新的Modify
最新版本!
