土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6000KW大概需要多大的配电房面积?
6000KW大概需要多大的配电房面积?
发布于:2011-08-24 11:36:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6000KW大概需要多大的配电房面积哦,主要是供中央空调8台大型机组用,请好心人指点下。
全部回复(6 )
  • hn572200
    hn572200 沙发
    没有说你算的面积不对,只是我还不知道配电房面积可以这么算
    2011-08-27 16:49:27
  • huajx001
    huajx001 板凳
    不知道是什么意思,是说太小了吗?
    选算低压室:
    1600的干变2*2M(实际没有二米)。带五台低压柜(进线柜,电容柜,三台出线柜,实际二台出线柜足够,因为是带的空调整机组,出线回路少。)共0.8米*5=4米,实际占地不到12平米
    4组*18=48平方米。
    再计算四周,柜与墙均按1.5米计,干变与干变1.5米计,
    总长达1.5+2+1.5+2+1.5+2+1.5+2+1.5=15.5米。
    总宽:1.5+2+4+1.5=9米
    低压室面积:15.5*9=139.5平米
    高压室:按二排计算,60平米很轻松放下12面柜
    具体计算:
    1.5+1(柜深)+2(二排之间的距离)+1+1.5=7米
    一排六个柜,柜宽0.8M,1.5+4.8+1.5=7.8
    7*7.8=54.6平米
    总面积:139.8+54.6=194.1平方米,
    我估计200平米左右差很多吗?
    [ 本帖最后由 huajx001 于 2011-8-27 16:24 编辑 ]
    2011-08-27 16:17:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[求助] 高压配电室、高压柜出线最小线径有相关规定吗?
我单位是一个施工企业,生活区距施工现场很远,且容量很大约200KVA,所以决定生活区单独做一个变压器。距离高压配电室200米左右。供电企业主电缆选择240mm的高压电缆和200KVA的变压器,我觉得电缆线径太大了,造价太高了。供电企业说高压配电室出线最小线径就是240的电缆。按常理10KV的电压200KVA的容量用70mm的高压电缆就够了吧。问题:1、高压配电室、高压柜出线最小线径有规定吗? 2、选择高压电缆线径时候需要考虑哪几个参数呢?是不是载流量、电压降、动稳定性、热稳定性都要考虑啊?
