正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各位大侠:有没有人知道约克冷水机除了用指定的冷冻油外 还有没有别的冷冻油可代替?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
co1453862541939
沙发
手脚了,原来可以这样
2016-04-11 13:23:11
花生cr
板凳
一.主要监测指标:
2016-04-10 20:56:10
加载更多回复 举报
1)PH 值指标:
润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格。一般润滑油酸度低于 PH6 以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。
2)污染度指标:如果 100ml 的冷冻油中污染物超过 5mg,建议更换冷冻油。
3)含水量:超过 100ppm,需要更换冷冻油。
二.更换周期:
一般每运转 10000 小时须检查或更换一次润滑油,且第一次运转后,2500 小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以 2500 小时 (或 3 个月) 应更换一次润滑油,尔后依系统清洁度状态定时更换,若系统清洁度佳,可每 10000 小时 (或每年) 更换一次。
