土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于约克冷水机
关于约克冷水机
发布于:2011-08-23 20:41:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大侠:有没有人知道约克冷水机除了用指定的冷冻油外 还有没有别的冷冻油可代替?
全部回复(11 )
  • zyydp6315
    zyydp6315 沙发
    最好是该什么油用什么油,不要贪便宜,避免纠纷!一台压缩机价格不菲呀!
    2012-03-08 15:07:08
  • wh_971
    wh_971 板凳
    还是用原装的把,否则出问题了自能自己负责。
    2011-12-29 19:59:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
分析制冷系统压力异常的原因
(1)排气压力过高:  a.冷凝肖气不畅 b.在观察玻璃内看不到气泡 c.高压管路压力很高,压缩机停止工作后压力下降迅速 d.制冷系统热负荷过大  a.风扇皮带松弛冷凝器散热片变形或堵塞  b.制冷剂过量  c.空气进入制冷系统  d.外部气温过高  a.更换风扇皮带或调整其张紧度,校正或清洁冷凝器散热片 b.把多余的制冷剂缓慢排出制冷系统 c.缓慢排出制冷剂,对系统进行抽真空,并重新加入制冷剂 d.增加冷凝器风扇尺寸或向冷凝器喷水加强冷却
