土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分析制冷系统压力异常的原因
分析制冷系统压力异常的原因
发布于:2011-08-23 16:38:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(1)排气压力过高:
a.冷凝肖气不畅 b.在观察玻璃内看不到气泡 c.高压管路压力很高,压缩机停止工作后压力下降迅速 d.制冷系统热负荷过大
 a.风扇皮带松弛冷凝器散热片变形或堵塞  b.制冷剂过量  c.空气进入制冷系统  d.外部气温过高
 a.更换风扇皮带或调整其张紧度,校正或清洁冷凝器散热片 b.把多余的制冷剂缓慢排出制冷系统 c.缓慢排出制冷剂,对系统进行抽真空,并重新加入制冷剂 d.增加冷凝器风扇尺寸或向冷凝器喷水加强冷却
(2)进气压力过高:
a.低压软管及低压侧检修阀附近温度过低 b.对冷凝器进行冷却,进气压力下降 c.压缩机停止工作后,高、低压两侧压力很快相等
 a.膨胀阀一蔗过大,热敏管接触不良或漏气  b.制冷剂过量  c.压缩机衬垫损伤,高压阀员伤或夹有杂物
 a.保持热敏管和蒸发器接触良好或更换膨胀阀和热敏管 b.缓慢排出多余的制冷剂 c.更换压缩机衬垫,检查压缩机高压阀,视情给于研磨、更换取出杂物
(3)排气压力过低:
a.膨胀阀出口处不结霜,低压侧压力为负压 b.在观察玻璃,内有大量气泡,冷凝器不热 c.压缩机停止工作后,高、低压侧压力很快相等
 a.热敏管漏气,膨胀阀冻结或有故障  b.制冷剂不足  c.压缩机排出阀或吸入阀损伤,排出阀夹有杂物
 a.更换热敏管或膨胀阀  b.用漏气检测仪检查系统是否漏气,并补加适量的制冷剂  c.检测压缩机排出和吸入阀,袖情研磨或更换
(4)进气压力过低:
 a.观察玻璃内有大量气泡 b.膨胀阀不结霜,低压管道不凉 c.排气口温度低但不出泠风 d.膨胀阀上结霜 e.干燥前后温差大
 a制冷剂不足.  b.热敏管漏气,膨胀阀有故障 c.蒸发器结霜,鼓风电动机不转动 d.膨胀阀部分堵塞热敏管安装不当  e.干燥器堵塞
 a.用检漏仪检查系统是否漏气,然后补充制冷剂 b.更换热敏管或膨胀阀 c.检查鼓风电动机是否损坏,调整稳定放大器,使鼓风机与空调系统工作一致 d.更换膨胀阀或重新安装热敏管 e.更换干燥器
(5)进、排气压力均高
 a.冷凝器叶片过脏 b.观察玻璃内无气泡
 a.冷凝器冷却水充分  b.制冷剂过多
 a.清洁冷凝器叶片  b.缓慢排出多余的制冷剂
(6)进、排气压力均低
 a.压缩机排出阀出口处温度比蒸发器低 b.膨胀阀进口比干燥器温度低
 a.低压侧部件或管道有堵塞  b.高压侧管道堵塞
 a.用经过过滤的压缩空气吹通管道或更换堵塞部件  b.用经过过滤的压缩空气吹通管道
  • haili007
    haili007 沙发
    良好回复习惯,让贴不沉,楼主加油。谢谢资料
    2012-03-23 09:18:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
屋内浑浊空气处理法
屋内浑浊空气处理法,空调房间密封性较好,一般情况下,为了空调器的节电运行,只允许进入一小部分室外新鲜空气。但由于人员长期停留在空调房间,呼出的二氧化碳气体排入房内,再加上有人吸烟及人员来回走动产生的灰尘,使室内空气污染程度增加。为了使室内空气新鲜,必须采取以下措施:1、经常清洗空气过滤器,否则进出风口处污染阻塞就使空调器进风减小,影响房间空气的新鲜程度。 2、空调房间内严禁吸烟,尽量减少人来回走动。
