继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
柴油发电机组对安装场地的要求柴油发电机组对安装场地的要求有一下几个要求: 1、柴油发电机组安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、柴油发电机组安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
gdsg
沙发
有时励磁系统不行了,也发不了电
2011-08-30 21:14:30
lingxuct
板凳
请问楼主:(如果你是内行,就应该能说出)柴油含水时,柴油机运转中有什么现象,活塞环(包括油环)间隙过大时,柴油机运转中有什么现象?
2011-08-25 18:23:25
加载更多回复 举报
喷油提前角过大,在运转中有什么现象?喷油提前角过小,在运转中又有什么现象?
用什么方法可以调整喷油提前角?用什么方法查找喷油提前角?
在农村里没有设备调整喷油嘴的压力,能用什么方法(土办法)调整喷油嘴的压力吗?
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-8-25 18:28 编辑 ]
